światła w drzwiach
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    A gdyby tak prościej .....
    1. mam lampki drzwiowe z przodu,
    2. nie oświetlają one jednak przestrzeni przy wysiadaniu (jak było to w B5),
    3. podpinam się przelotką (gniazdem) w obecną wtyczkę wpiętą do lampki i wyprowadzam z niej dalszy ciąg wiązki zakończonej kolejną wtyczką, którą wkładam w dodatkową lampkę
    4. lampkę montować zamierzam w przycięty otwór, na spodzie tapicerki drzwi,
    5. zakładam wykonanie ww. modyfikacji bez ściągania boczków,
    Problem:
    1. czy jest odpowiednia szczelina aby zamknąć drzwi przy założeniu, że są progi RSa
    2. czy elektrycznie to nie będzie generowało problemów
    3. nie wiem czy się lampka z pleckami zmieści "pod drzwiami" wewnątrz boczku (mie rozbierałem nigdy)
    Proszę o ocenę zasadności wykonywania i ewentualne uwagi.
    O zamontowanie takiej lampki mi chodzi:
    www.prostetorodo.pl
    • DJ MŁODY
      • 5975
      macherstudio,
      - a jakie masz teraz w przednich drzwiach
      ja wymieniłem odblaski czerwone na lampki czerwono - białe i włożyłem żarówki led i u mnie elegancko podświetlają przestrzeń jak otworze drzwi
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • macherstudio
        • 2378
        • Mitshibishi
        DJ MŁODY, lekko swieci ale chcialem miec jak w b5 mocno jasno
        www.prostetorodo.pl
        • prezes73
          • 524
          macherstudio,
          mam tak zrobione jak tu :
          bez żadnych problemów, wchodzi bez ocierania, efekt po otwarciu na plus ;-)
          • macherstudio
            • 2378
            • Mitshibishi
            prezes73, idealnie takiego rozwiązania szukam, aczkolwiek nie mam lampek "czerwonych" na tyle więc tam trzeba by się wpinać .... wycinanie drymelkiem robiłeś, ściągałeś boczek, w którym mniej więcej miejscu zainstalowałeś ją aby w środku pasowało ?
            www.prostetorodo.pl
            • prezes73
              • 524
              czerwonych też nie mam, ma te od spodu, wycinane drymelkiem "na leżaka" bez ściągania boczka :wink:
              Zrobię fotkę to wstawię jak to wygląda ;-)
              • macherstudio
                • 2378
                • Mitshibishi
                prezes73, idealnie taka sama operacja chodzi mi po głowie, tylko mokro aby poleżakować jak się wpinałeś w przednich drzwiach - "lutowanie" czy przelotki gniazda wtyczki, tak super byłoby jak byś zrobił fotki będę miał pogląd na temat
                www.prostetorodo.pl
                • prezes73
                  • 524
                  Wlutowałem się w ori lampkę w drzwiach. Dodatkowa lampka LED miała własne przewody z wtyczką
                  • macherstudio
                    • 2378
                    • Mitshibishi
                    prezes73, spoko ja planuję się wpiąć gniazdem we wtyczkę lampki bocznej i potem l=przelotką robię kolejną wtyczkę do lampki którą dołożę - największy problem to
                    - obcieranie
                    - drynelowanie
                    czekam na fotki
                    www.prostetorodo.pl
                    • prezes73
                      • 524
                      Zamieszczone przez macherstudio
                      - obcieranie
                      brak, pomierzone-7mm luzu ;-)
                      - drynelowanie
                      szybko i bezboleśnie ;-) 5 minut roboty
                      [ Dodano: Nie 21 Lut, 16 17:59 ]
                      macherstudio,
                      • mariuszpolice
                        • 178
                        #61
                        Dzisiaj próbowałem znowu uruchomić podświetlenie tylnych drzwi. Niestety nie udało się. W sterownikach drzwi mam kod 000048 do tego wyświetla mi że muszę dodać do tego kodu 64. po wpisaniu kodu 000112 przyjmuje kodowanie,, ale piny 4 i 14 nie zapalają lampki. Znacie inne sposoby podpięcia? może coś nie tak robię? Błędów nie sypie.
                        • kowaltom99
                          • 760
                          Zamieszczone przez mariuszpolice
                          Sprawdź czy dobrze podpiąłeś lampkę. W ori lampkach jest wstawiona dioda pólprzewodnikowa - lampka będzie działać tylko przy prawidłowo podłączonych biegunach zasilania.
                          • mariuszpolice
                            • 178
                            #63
                            Sprawdzałem, przekładałem bieguny w lampce i nic.
                            • gradek
                              • 12923
                              Trochę odświeżę kotleta. Ostatnio kupiłem lampki do tylnych drzwi. Mając chwilę czasu podpiąłem pod wskazane piny 14 i 4. Lampki bez diody. Mogę potwierdzić, że działają prawidłowo, więc powyższe piny odpowiadają sterowanie lampką w drzwiach. Poniżej zakupione lampki.
                              • dawcio
                                • 3431
                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                #65
                                Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                gradek tak z ciekawości gdzie one wchodzą w tylne drzwi....?
                                Dawid
                                • georgg
                                  • 17203
                                  Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                                  Tam gdzie sobie zrobisz dziurę.
                                  Grzegorz
                                  Moja Ambitna Czarnula
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    #67
                                    Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                    to łeeee
                                    Dawid
                                    • gradek
                                      • 12923
                                      Myślę o podobnym miejscu
                                      • gradek
                                        • 12923
                                        Oto finał wykonania światła ostrzegawczego tylnych drzwi
                                        Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                        • rodaczek
                                          • 1617
                                          gradek fajnie wyszło . A nad białą lampką od spodu myślałeś ?
                                          Moja Octavia:
                                          Rafał
                                          • gradek
                                            • 12923
                                            rodaczek Rafał nie zastanawiałem się, choć problemu nie widzę. Jeśli by się tylko zamieściła to wystarczy ją równolegle podłączyć.
